Ajuste de propiedades del modelado de terreno
  Propiedades del modelado de terreno
Una vez creado el modelado de terreno, puede modificarse de varias formas.
El objeto modelado de terreno puede copiarse, cortarse, pegarse, girarse y eliminarse como otros objetos. En la vista Superior/plano, se muestra la visualización 2D seleccionada para el modelo de terreno; si tanto el modelo existente como el propuesto están seleccionados para su visualización, se superponen. En cualquier vista 3D, se muestra la visualización 3D seleccionada (si existe).
El modelado de terreno puede texturizarse desde la pestaña Renderizar de la paleta Información del objeto. La textura se aplica a la superficie del modelado de terreno y se ajusta a escala para ajustarse a la caja acotante del modelado de terreno.
La superficie del modelado Esculpir el terreno del modelado de terreno puede esculpirse, agregando o sustraer la superficie para crear un Esculpir el terreno del modelado de terreno personalizado como se describe en Esculpir el terreno del modelado de terreno de terreno.
Los contornos del modelado de terreno pueden editarse, cambiando los datos de la fuente original (el modelado de terreno existente) o el modelado de terreno propuesto como se describe en Editar contornos del modelado de terreno.
Establezca la apariencia de los rótulos de contorno desde los atributos Rótulos de contorno 2D en la pestaña Modelo de terreno de las Propiedades gráficas; consulte Ajuste de propiedades gráficas del modelado de terreno.
Agregar más rótulos de contorno a lo largo de una línea; consulte Añadir rótulos de contorno.
Haga clic con el botón derecho en el modelado de terreno y seleccione Editar en el menú contextual, o seleccione Modificar > Editar modelado de terreno. En el cuadro de diálogo Editar modelo de terreno, elija editar la Configuración del modelado de terreno, editar los contornos actuales o propuestos, editar componentes y grosores de componentes y elegir el comportamiento de edición predeterminado al hacer doble clic en un modelo de terreno.
Tras la generación, el modelado de terreno se almacena en caché de forma predeterminada para que la actualización se realice de forma más eficiente; sin embargo, pueden producirse archivos de gran tamaño. Consulte Preferencias de documento: pestaña Presentación de visualización para obtener información sobre cómo cambiar el ajuste de configuración por defecto.
El modelado de terreno puede modificarse mediante los distintos modificadores de terreno; véase Concepto: Modificación del modelado de terreno.
Puede crear una instantánea del modelado de terreno, que puede congelarse para mostrar el aspecto del modelado de terreno en un momento determinado, o descongelarse para actualizarlo en cualquier momento. Consulte Creación de una instantánea del modelado de terreno.
Además del cuadro de diálogo Configuración del modelo de terreno, puede cambiar muchos parámetros de un modelo de terreno seleccionado desde la paleta Información del objeto.
             Parámetro  |
             Descripción  |
             Geometría Z más baja  |
             Define la elevación más baja (desplazamiento vertical Z) de la geometría del modelado de terreno; al cambiar este valor se mueve todo el modelado de terreno, pero no afecta a los modificadores de terreno.  |
             Configuración del modelado de terreno  |
             Abre el cuadro de diálogo Configuración del modelado de terreno. Los ajustes de configuración aquí (y los ajustes de propiedades gráficas relacionados) son idénticos a los especificados en la creación del modelado de terreno. La opción de mantener o eliminar los datos de origen sólo está disponible en la creación del modelado de terreno.  |
             Actualizar  |
             Actualiza el modelado de terreno y cualquier instantánea asociada, cuando los datos existentes del terreno han cambiado o se han añadido o modificado modificadores de terreno. También, si el modelado de terreno está texturizado con una geoimagen, descarga de nuevo la geoimagen, cuando ya no se muestra después de una operación de guardar.  |
             Crear una instantánea  |
             Crea una instantánea del modelado de terreno (véase Creación de una instantánea del modelado de terreno) con los ajustes de configuración actuales del modelado de terreno, para mostrar diferentes iteraciones y tipos de visualización del modelado de terreno.  |
             Visualización 2D  |
             Selección del tipo de visualización del modelado de terreno 2D  |
             Estilo 2D  |
             Selección del estilo de visualización del modelado de terreno 2D  |
             Visualización 3D  |
             Selección del tipo de visualización (o no visualización) para el modelado de terreno en 3D  |
             Estilo 3D  |
             Selección del estilo de visualización para el modelado de terreno en 3D  |
             Agregar rótulos de contorno  |
             Añade rótulos de contorno a lo largo de una polilínea dibujada; véase Añadir rótulos de contorno  |
             Tipo de visualización de área  |
             Seleccione las unidades para mostrar las áreas proyectadas y de superficie para los modelos de terreno existentes y propuestos.  |
             Área proyectada  |
             Muestra el área proyectada (el área proyectada en la vista de planta) del modelo de emplazamiento.  |
             Superficie (existente)  |
             Muestra la superficie del terreno en 3D del modelo de terreno existente.  |
             Superficie (propuesta)  |
             Muestra la superficie del terreno en 3D del modelo de terreno propuesto (si existe).  |
             Actualizar cálculos de desmonte y terraplén  |
             Recalcula el desmonte y terraplén del modelo de terreno; después de modificar y actualizar el modelo de terreno propuesto, haga clic para ver los volúmenes de desmonte y terraplén resultantes (consulte Creación de una zona de vaciaderos). Cuando los volúmenes calculados indiquen que es necesaria una actualización, haga clic para visualizar los últimos resultados.  |
             Tipo de visualización del volumen  |
             Selección de Unidades para mostrar los volúmenes de desmonte y terraplén (o permite ocultar los volúmenes de desmonte y terraplén, si se desea).  |
             Volumen (existente)  |
             Muestra el volumen total del modelado de terreno existente.  |
             Volumen (propuesto)  |
             Muestra el volumen total del modelado de terreno propuesto.  |
             Volumen de corte  |
             Cuando el modelo de terreno propuesto ha sido modificado por un modificador de terreno, muestra el volumen cortado del modelo de terreno.  |
             Volumen de relleno  |
             Cuando el modelo de terreno propuesto ha sido modificado, muestra el volumen de relleno añadido al modelo de terreno.  |
             Volumen neto de corte y relleno  |
             Muestra el volumen neto de desmonte y terraplén, indicando si es necesario rellenar o si hay que quitar volumen extra de desmonte y terraplén de la obra.  |
             Unidad de material total  |
             Muestra la suma de los volúmenes de desmonte y terraplén.  |
             Editar recorte  |
             Haga clic para Recorte de un modelado de terreno con un límite del terreno personalizado.  |
             Editar superficie actual  |
             Haga clic para Esculpir el terreno del modelado de terreno del modelado de terreno existente  |
             Editar contornos actuales  |
             Haga clic aquí para Editar contornos del modelado de terreno del modelado de terreno existente  |
             Editar superficie propuesta  |
             Haga clic aquí para esculpir el terreno del Esculpir el terreno del modelado de terreno de terreno propuesto.  |
             Editar contornos propuestos  |
             Haga clic aquí para Editar contornos del modelado de terreno del modelado de terreno del modelo de terreno propuesto.  |
             Recrear a partir de Datos de origen  |
             Restaura el modelado de terreno a partir de sus datos de origen o linde, tal y como se describe en la siguiente sección.  |
             Editar componentes  |
             Abre el cuadro de diálogo Componentes del modelado de terreno, para especificar los componentes; véase Diseño de componentes del modelado de terreno La opción Activar componentes debajo de superficie debe estar activada en la pestaña Componentes de la Configuración del modelado de terreno.  |
             Editar puntos de levantamiento topográfico  |
             En un modo de edición, le permite especificar el grosor de componentes en varias localizaciones del modelado de terreno; consulte Ajuste del espesor de componentes según los puntos de reconocimiento  |
             Parámetros de vértice  |
             Edita los vértices del límite del modelo de emplazamiento; consulte Editar objetos basados en vértices  |
Recrear el modelado de terreno a partir de Datos de origen
Los datos fuente originales, o el límite y los lugares geométricos, que se utilizaron para crear el modelo de terreno pueden editarse; esta operación elimina cualquier edición de los contornos o la superficie del modelo de terreno y recrea el modelo de terreno, pero conserva cualquier edición de modificadores de terreno.
Para recrear el modelado de terreno:
Realice una de las siguientes acciones:
Seleccione el modelado de terreno y haga clic en Recrear a partir de Datos de origen en la paleta Información del objeto.
Haga clic con el botón derecho del ratón en el modelado de terreno y seleccione Editar en el menú contextual, o seleccione Modificar > Editar modelo de terreno. En el cuadro de diálogo Editar modelo de terreno, seleccione Recrear a partir de Datos de origen.
Haga clic con el botón derecho del ratón en el modelado de terreno y seleccione Recrear a partir de Datos de origen en el menú contextual.
En el modo Editar datos de origen, se pueden realizar cambios en los datos de origen y validar los datos de origen (consulte Validar datos 3D de origen).
Vuelva al modelado de terreno haciendo clic en Salir de Recrear a partir de datos de origen en la parte superior derecha de la ventana de dibujo. El modelado de terreno se actualiza automáticamente, reflejando cualquier cambio en los datos de origen.
